时钟芯片DS1302的使用编程资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:77.51KB | 2021-04-24
分享资料个
先来看看相关硬件电路吧。 这里是使用51单片机进行读取DS1302的数据的。并控制数码管进行时间的显示。 代码的话比较多,这里就只给出控制DS1302的部分代码吧,完整具体的工程就去下载吧。 代码: #include"ds1302.h" //---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---// //---秒分时日月周年 最低位读写位;-------// uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};  uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c}; //---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---// //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---// uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16}; /******************************************************************************* * 函 数 名         : Ds1302Write * 函数功能    : 向DS1302命令(地址+数据) * 输    入         : addr,dat * 输    出         : 无 *******************************************************************************/ void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat) { uchar n; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送 addr >>= 1; SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
评论(0)
发评论
下载排行榜
