4-20mA电流环数据采集和RS485通讯(Modbus RTU协议)数据采集的特点资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:55.92KB | 2021-04-20
分享资料个
在工业自动化控制中常常需要对各种仪表数据进行采集后与工控机通讯,常用的工业数据采集方式有电流环数据采集和RS485通讯数据采集,在本文对比4-20mA电流环数据采集和RS485通讯数据采集的特点: 4-20mA电流环数据采集特点 现场使用压力、温度变送器和电流采集模块(RTU)或采集卡进行数据采集后与工控机通讯传输。使用4-20mA电流环仪表数据采集系统有以下特点: 1、施工复杂、需要预先埋数据线缆、线缆数量多、施工周期长 2、计算机终端需要电流采集卡或数据采集模块 3、更换、维护操作复杂、扩展麻烦 4、4-20mA电流环数据采集精度低、误差来自4-20mA输出仪表和采集卡(或数据采集模块) RS485通讯(Modbus协议)数据采集特点 现场使用带RS485通讯的、变送器、执行器等直接与工控机串口进行通讯传输。使用RS485通讯数字传感器仪表网络系统有以下特点: 1、施工复杂性降低、需要预先埋数据线缆、线缆数量较少、施工周期减少 2、计算机终端仅需要一个隔离型RS485/RS232转换器 3、更换、维护操作简单、扩展方便 4、采集精度高、排除RTU的误差,系统误差仅来自于变送器自身 5、RS485通讯传输稳定性较好、网络维护量较小 6、使用成本大幅度降低| (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
