直线电机采用什么控制系统?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:53.21KB | 2021-04-21
手托初梦
分享资料个
直线电机具有速度快、精度高、噪音小等优点,直线电机是需要直线电机驱动器驱动的,你直接发送总线指令加速度,加速时间,最高速度,等指令就可以了。如果你选用的是脉冲控制的驱动器,那么就跟控制伺服电机一样,编程的时候直接使用运动控制卡里面的各种运动函数组建你的运动曲线就可以了。直线电机一般用在高精度高速度设备上,大多数采用的是位置控制,但是也有速度控制。
直线电机的控制方式:
直线电机的控制和旋转电机一样。像无刷旋转电机,动子和定子无机械连接(无刷),不像旋转电机的方面,动子旋转和定子位置保持固定,直线电机系统可以是磁轨动或推力线圈动(大部分定位系统应用是磁轨固定,推力线圈动)。用推力线圈运动的电机,推力线圈的重量和负载比很小。然而,需要高柔性线缆及其管理系统。用磁轨运动的电机,不仅要承受负载,还要承受磁轨质量,但无需线缆管理系统。
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能而不需通过中问任何转换装置的新颖电机,它具有系统结构简单、磨损少、噪声低、组合性强、维护方便等优点。旋转电机所具有的品种,直线电机几乎都有相对应的品种,其应用范围正在不断扩大,并在一些它所能独特发挥作用的地方取得了令人满意的效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
