5G SA网管操作指导书资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.68MB | 2021-04-22
分享资料个
首先,网元版本要升级为R16(20A)以后版本 测量事件:包括A1、A2、A3、A4、A5、A6和B1、B2 一、本系统SA之间的同(异频切换: 1、本系统SA之间的同频切换: LST NRCELLINTRAFHOMEAGRP:; 查询NR小区同频切换测量参数组 2、本系统SA之间的异频切换: 1)添加5到5的频点(GSCN全局同步) LST NRCELLFREQRELATION:; 查询NR小区频点关系 2)添加5到5的外部 LST NREXTERNALNCELL:; 查询NR外部邻区 3)添加5到5的邻区关系 LST NRCELLRELATION:; 查询NR小区关系 3、LST NRCELLINTERFHOMEAGRP:; 查询NR小区异频切换测量参数组 4、两大类(基于频率优先级和基于覆盖) 基于频率优先级的异频切换:A1+A4;如下图 (基于频率优先级的异频切换仅支持测量模式,不支持盲模式) LST NRCELLALGOSWITCH:; 查询NR小区级算法开关 流量优先级说明:该参数表示异频频点的流量优先级。当基于频率优先级的切换测量时,优先选择此优先级高的频点用于吸收话务流量。该参数配置数值越大,优先级越高。该参数取值为0表示不选择该频点作为基于频率优先级切换的目标频点。 5、基于覆盖的切换:A2+A5;如下图 基于覆盖的异频切换功能包括如下两个子功能:  1、基于测量模式的异频切换功能 2、重定向功能,包括如下两种模式: 1)盲模式: “REDIRECTION”打开; 收到满足盲模式的A2事件 2)测量模式: “REDIRECTION”打开; 收到满足基于覆盖的异频测量A2事件 LST NRCELLALGOSWITCH:; 查询NR小区级算法开关
评论(0)
发评论
下载排行榜
