5G SA典型问题案例2资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.26MB | 2021-04-25
分享资料个
典型案例11:HSS签约速率模板速率受限导致SA上行峰值低于理论速率 现象描述: 终端在SA基站下进行性能测试,为验证SA上下行理论峰值,选择某个小区-H5H极好点测试。在测试上行峰值时发现速率稳定在157Mbps左右,其中SS RSRP为-63dBm、SS SINR为27dB,上行MCS达到26.97阶,上行初始误码4%左右,上行Grant为377,接近400,单上行RB不足,只有188个,无法达到上行峰值。 根因分析: 核实后发现,基站选取的是AMBR与PDU Session签约速率中的最小速率,所以上行最大只能到157Mbps,无法达到理论值;HSS的签约速率模板有三挡,分别为5G极速+套餐、5G优享套餐、5G基础套餐,三挡套餐速率均在200Mbps以下,无法按照签约模板设置更高的速率。 测试上行峰值时发现速率稳定在157Mbps左右; SS RSRP为-63dBm、SS SINR为27dB,上行MCS达到26.97阶,上行初始误码4%左右; 上行Grant为377,接近400,单上行RB只有188个。 手动调整签约速率,再次复测速率在200Mbps左右。 解决方案: 由于当前HSS签约速率模板无200Mbps以上的速率,无法按照模板设定,需要手动调整签约速率,调整后,再次复测速率在200Mbps左右;后续需增加更高的上行速率签约速率模板。 典型案例12:ipv6Prefix不符合规引起IMS呼叫失败案例 现象描述: SA 测试EPSFB通话时发现BSF无法返回会话绑定信息导致呼叫失败。 根因分析: 在IMS语音呼叫时SBC向DRA发送AAR请求,DRA需要将AAR请求转发给PCF。由于5G网络不再有Gx/Rx绑定,DRA需要从NRF动态发现BSF,再由DRA向BSF进行会话绑定信息查询; 测试发现该站点指向的DRA根据UE地址池静态指向了BSF,但是发现DRA向BSF做的服务发现使用的ipv6Prefix不符合规范,导致BSF无法返回会话绑定信息 按照3GPP 29521 Nbsf接口规范定义,ipv6Prefix必须是UE的IPv6地址,长度为128位。 解决方案: 修改DRA 配置ipv6Prefix,按照规范进行查询。 典型案例13:无线信令显示IMS的PDU session已经激活但无法发起IMS注册
评论(0)
发评论
下载排行榜
