基于脉冲响应函数的波走时研究分析综述
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.96 MB | 2021-04-25
Hesahei
分享资料个
大多数结构健康监测方法都是基于检测模态特性的变化,而模态特性是结构的整体特征,对局部损伤不敏感。另一方面,结构选定截面之间的波传播时间是局部特征,对局部损伤可能更敏感。本文利用1979年帝国山谷地震的强震资料,探讨了一种基于波走时变化的结构健康监测方法。波的传播时间是通过脉冲响应函数来测量的,脉冲响应函数是根据在最大振幅响应之前、期间和之后的三个时间窗口中记录的水平地震响应计算得出的,这三个时间窗口是根据该建筑的先前研究确定的,基于对小说中新奇事物的分析response.The 结果表明,刚度的初始空间分布与设计特征一致,大损伤后刚度的减小与观测损伤的空间分布一致。行程时间还用于估计结构的基本固定基频f1(假设建筑物变形为剪切梁)及其在地震期间的变化。这些估计值与地震期间土壤-结构系统频率fsys的先前估计值(土壤-结构相互作用研究中预期的f1ofssas)以及其他频率估计值(ETABS模型中的f1和环境振动试验中的fsys)一致,和“瞬时”F1从高频脉冲传播)。r2007爱思唯尔有限公司保留所有权利。
基于脉冲响应函数的波走时研究分析综述
评论(0)
发评论
下载排行榜
