文件系统原理资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:203.56KB | 2021-04-26
杨福林
分享资料个
文件系统原理 前言 关于文件系统,大家都不会陌生,只是基于文件系统深入探讨数据存储的方式,这就比较难了。 Windows系统上的文件资源管理器,就是一个文件系统,以此作为认识整个文件系统的开始吧! 正文 正文,会从最基本的硬件资源(硬盘)出发,认识数据的存储过程;升维看文件系统这个软件是怎么组织数据的;将其扩展为服务器的RAID,看看数据的可靠性保证;探讨分布式文件系统中应用,以Hadoop为例,看一下HDFS。 一、硬盘 硬盘是一种可以持久保存,多次读写数据的存储介质 机械硬盘 包含盘片,主轴,磁头臂 主轴带动盘片高速旋转,当需要读写盘上的数据时,磁头臂会移动磁头到盘片所在的磁道上,读取数据 由于读写数据,需要移动磁头,这是一个机械动作,至少需要花费数毫秒的时间,这是机械硬盘访问延迟的主要原因 如果文件存储在硬盘上不是连续存储,如数据库的B+树文件,读取文件,磁头臂就需要来回移动,花费时间更长 如果数据存储在硬盘上是连续存储,如日志文件,磁头臂的移动较少,读写文件的速度快很多 机械硬盘的数据,存储在具有磁性特质的盘片上,这种硬盘也被称为磁盘 固态硬盘 固态硬盘,包含主控芯片,处理端口输入的指令和数据,然后控制闪存颗粒进行数据读写 固态硬盘,没有机械操作,完全的电子操作,导致访问速度远快于机械硬盘 固态硬盘的成本明显高于机械硬盘 生产环境中,主要使用的还是机械硬盘 如果对数据访问速度,存储容量,成本的要求较高,可以使用机械与固态硬盘的混合部署
评论(0)
发评论
下载排行榜
