STM32 解析futaba S-bus协议资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:167.31KB | 2021-04-26
申根换
分享资料个
S-bus为futaba使用的串行通信协议。实际上为串口通信。但是有几点需要注意:在大端小端上,网上资料都说的不是很清楚; 跟TTL串口信号相比,S-bus的逻辑电平是反的,需用如下电路对电平反相,再借到串口接收的Rx管脚就可以了;一、协议说明:串口配置为波特率100kbps,8位数据,偶校验(even),2位停止位,无流控。链接https://mbed.org/users/Digixx/notebook/futaba-s-bus-controlled-by-mbed/说明了S-bus帧格式。每帧25个字节,按照如下顺序排列:[startbyte] [data1] [data2] .... [data22] [flags][endbyte]起始字节startbyte = 11110000b (0xF0),但实际上用STM32(据说ARM核)收到的是0x0F。中间22个字节就是16个通道的数据了,为什么是16个通道?因为22x8=11x16,每个通道用11bit表示,范围是0-2047。不信看波形图:什么,还看不清?两帧之间的时间间隔4ms(高速模式),约7ms一帧。基本而言,data1为ch1的低8位,data2的低3位为ch1的高三位,data2的高5位是ch2的低5位,data3的低6位是ch2的高6位,以此类推,如下图所示:flags的结构如下所示:flags:bit7 = ch17 = digital channel (0x80)bit6 = ch18 = digital channel (0x40)bit5 = Frame lost, equivalent red LED on receiver (0x20)bit4 = failsafe activated (0x10)bit3 = n/abit2 = n/abit1 = n/abit0 = n/aendbyte为0x00。一、程序���现:在STM32中的具体实现,除了如上述内容配置串口参数,还需要写好中断函数,写好解析函数。思路很简单,利用间隔时间来区分两帧,收到一帧数据后,做如下检查:字节数够不够? 第一个字节是不是0x0f? 最后一个字节是不是0x00? 检查flag中的标志位举个中断函数栗子:void UART4_IRQHandler(void){ static uint8_t byteCNT = 0; static uint32_t lastTime = 0; uint32_t curTime; uint32_t interval = 0; HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(UART4_IRQn); //如果时间间隔大于3毫秒,则认为是新的一帧 if(lastTime == 0) { curTime = HAL_GetTick(); lastTime = curTime; } else { curTime = HAL_GetTick(); interval = curTime - lastTime; lastTime = curTime; if(interval >= 3) { if(byteCNT == 25 && uart4_cache1[0] == 0x0f && uart4_cache1[24] == 0x00) { rc_captured = 0; memcpy(uart4_cache2, uart4_cache1, byteCNT); rc_captured = 1; } byteCNT = 0; } } if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&huart4, UART_FLAG_ORE)) { __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart4, UART_FLAG_ORE); uart4_cache1[byteCNT++] = huart4.Instance->DR; } if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&huart4, UART_FLAG_RXNE)) { uart4_cache1[byteCNT++] = huart4.Instance->DR; }}(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
