传输线阻抗的由来以及意义资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:478.61KB | 2021-04-26
李艳
分享资料个
  给初学者的   一直有很多人问我阻抗怎么计算的。 人家问多了,我想给大家整理个材料,于己于人都是个方便。如果大家还有什么问题或者文档有什么错误,欢迎讨论与指教!   在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义   传输线阻抗的由来以及意义   传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)   如下图,其为平行双导线的分布参数等效电路:      从此图可以推导出电报方程      取传输线上的电压电流的正弦形式      得      推出通解         定义出特性阻抗      无耗线下r=0, g=0 得      注意,此特性阻抗和波阻抗的概念上的差异(具体查看平面波的波阻抗定义)      特性阻抗与波阻抗之间关系可从 此关系式推出。   Ok,理解特性阻抗理论上是怎么回事情,看看实际上的意义,当电压电流在传输线传播的时候,如果特性阻抗不一致所求出的电报方程的解不一致,就造成所谓的反射现象等等。在信号完整性领域里,比如反射,串扰,电源平面切割等问题都可以归类为阻抗不连续问题,因此匹配的重要性在此展现出来。   叠层(stackup)的定义   我们来看如下一种stackup,主板常用的8 层板(4 层power/ground 以及4 层走线层,sggssggs,分别定义为L1, L2…L8)因此要计算的阻抗为L1,L4,L5,L8      下面熟悉下在叠层里面的一些基本概念,和厂家打交道经常会使用的   Oz 的概念   Oz 本来是重量的单位Oz(盎司 )=28.3 g(克)   在叠层里面是这么定义的,在一平方英尺的面积上铺一盎司的铜的厚度为1Oz,对应的单位如下      介电常数(DK)的概念   电容器极板间有电介质存在时的电容量Cx 与同样形状和尺寸的真空电容量Co之比为介电常数:   ε = Cx/Co = ε‘-ε“   Prepreg/Core 的概念   pp 是种介质材料,由玻璃纤维和环氧树脂组成,core 其实也是pp 类型介质,只不过他两面都覆有铜箔,而pp 没有。   传输线特性阻抗的计算
评论(0)
发评论
下载排行榜
