详解车刀可转位车刀资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:795.39KB | 2021-04-27
分享资料个
一、可转位车刀的组成 可转位车刀是将可转位的硬质合金刀片用机械方法夹持在刀杆上形成的。刀片具有供切削时选用的几何参数(不需磨)和三个以上供转位用的切削刃。当一个切削刃磨损后,松开夹紧机构,将刀片转位到另一切削刃后再夹紧,即可进行切削,当所有切削刃磨损后,则可取下再代之以新的同类刀片。 二、可转位刀片型号与断屑槽类型 1 .可转位刀片型号 (5)刀片长度 5号位��示刀片长度。 表示:用两位数字表示,选取舍去小数值部分的刀片切削刃长度作为代号。若舍去小数值部分后,只剩下一位数字,则必须在数字前加“0”。 (6)刀片厚度 6号位表示刀片厚度。 表示:用两位数字表示,选取舍去小数值部分的刀片厚度作为代号。若舍去小数值部分后,只剩下一位数字,则必须在数字前加“0”。 (7)刀尖角形状 7号位表示刀尖角形状。 表示:用两位数字表示,即用省去小数点的圆弧半径毫米数表示,如刀片圆弧半径为0.3mm,代号为03,刀片圆弧半径为1.2mm,代号为12,若为尖角或圆形刀片,则代号为00。 (9)切削方向 9号位表示切削方向,用字母表示。 R表示供右切的刀片,L表示供左切的刀片,N表示可以双向切削的刀片,既能左切又能右切。
评论(0)
发评论
下载排行榜
