基于遗传算法的测试用例生成方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.67 MB | 2021-05-07
分享资料个
  程序控制流的设计是为实现正确的数据流服务的,数据流测试是非常重要的。文中将面向al-uses数据流准则的测试用例生成问题建模为多目标优化问题,提出了一种基于遗传算法的测试用例生成方法。通过构建待测程序的控制流图进行数据流分析,计算出程序中所有的定义-使用对,得到测试目标,利用面向多测试目标的遗传算法生成满足 all-uses准则的最优解。遗传算法中定义了一种改进的基于攴配关系的适应度函数,在分析测试用例对定义-使用对的覆盖程度时考虑了存在重定义的可能性,且考虑了定义结点和使用结点在执行路径中的先后顺序。实验结果表明,所提方法可以有效地生成满足ε li-uses准则的测试用例,相比其他方法可以有效地提升测试目标的覆盖率,降低生成测试用例所需的迭代次数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
