你们知道车窗边缘的黑色圆点有什么用吗?
车窗边缘的黑色圆点有什么用?
在公交车和汽车的车窗边缘,经常会看到这样密密的黑色圆点。它们往往被当成不起眼的装饰,可既然是装饰为什么不弄更好看点?
这些黑点可不是什么波点花纹,而是车窗默默无闻的守护者。
黑点是从车窗的实心黑边延伸出来的,看起来像贴上去的,但它们其实是烧制的瓷漆,根本抠不下来。黑边连接了玻璃窗和框架,其表面比玻璃略粗糙,能为粘合剂提供更好的附着点。而且黑边遮挡了粘合剂,更美观的同时还能像遮阳伞一样,为底下的粘合剂挡住阳光,以免晒化。
实现这些功能有黑边就够了,为什么要设计黑点?
车窗黑边的导热能力比透明玻璃更强,因此车窗玻璃边缘总是晒得比内部更热,整块玻璃受热不均,越热的地方膨胀得越厉害,内部压力失衡,容易导致玻璃爆裂。
这时候从黑边延伸出的黑点可以起到分散热量的作用,从边缘向玻璃内部,黑点逐渐变小、变疏,把热量向玻璃内部传递,有效避免了局部过热。
最后从视觉上,黑点形成的屏障还能削弱一部分从窗外照进的刺眼光线。
不同标号的汽油有什么区别?
加油站里有好几种不同标号的汽油——92、93、95、97……等等。
很多人以为这代表是汽油的清洁度,但其实汽油标号的真正含义是辛烷值,而这决定了它的抗爆性,即抵抗爆燃和爆震的能力。
汽油的辛烷值是以标准燃料为参照得出的。标准燃料由抗爆性强的异辛烷和抗爆性弱的正庚烷组成。以93汽油为例,它的抗爆性相当于含有93%异辛烷和7%正庚烷的标准燃料,它的辛烷值为93,故标号93。
既然如此,汽油是不是标号越高越好?
也不是,选择哪个标号的汽油主要取决于汽车发动机的压缩比,即气缸中待点燃的油气混合物被压缩的程度。压缩比越高,意味着压缩程度越大。油气混合物在压缩过程中,温度会随之上升,高到一定程度就会发生爆燃,冲击发动机,带来爆震。因此压缩比越高的发动机需要的汽油抗爆性通常也越高,但也不是越高越好。
抗爆性太低肯定不行,这样燃料在被电火花引燃前就会因压缩而爆燃。而抗爆性太高,燃料又可能燃烧不充分。所以燃料不宜混用,适合的才是最好的。
雪为什么有干湿之分?
去年冬天,东北大姐在雪地上洗貂皮大衣的场景引起热议。
对此感到惊奇的多是南方的小伙伴,毕竟南方少见雪,就算积累起来,也是又黏又湿,很难想象把衣服往雪地上拍打的清洁方式。
而在北方,身上落了雪,抖一抖就都散落了,衣服干燥如初。
同样是六边形冰晶,怎么在南北还有干湿之分?
南北最大的差异就在于气温。在雪花形成之初,它们确实都是美丽的六边形冰晶,然而落下之后,它们的“人生”就走上了不同的道路。在气候相对温和的南方,即使下雪了,近地面气温也可能在零度以上,于是雪花在接近地面时开始融化,有的完全变成雨滴,形成雨夹雪,或者直接变成一场冷雨。雪中带水,自然就变得湿黏了。
而北方冬天零下十几度都很正常,由于冷得极端,雪下得也干脆,雪花片片分明,六边形冰晶可以完美落地,不掺水分。这样的雪蓬蓬松松,含有大量孔隙,这种结构和活性炭类似,可以吸附污物,所以确实能起到一定的清洁作用。
鸡蛋为什么不容易捏碎?
只要在稍微硬点的表面上轻轻一磕,鸡蛋就立即破裂。但是用手握住整个鸡蛋使劲捏,却未必能把鸡蛋捏碎。
鸡蛋的这种抗压能力来自于它的独特卵形。握住鸡蛋时,手掌顺着鸡蛋的曲面施力,压力被曲面相对均匀地分散到各处,于是局部压强减小了,鸡蛋也就不容易破碎。而磕鸡蛋是将压力集中于蛋壳表面一点,即使压力本身不大,由于施力点面积极小,压强也可以很大,鸡蛋就被轻而易举地击破了。因此,如果你想轻松表演捏爆鸡蛋,只需要戴个戒指就行。
同理,母鸡孵蛋时整个身子压在鸡蛋上都没事,而刚孵化的小鸡用喙就能轻松啄破蛋壳钻出来。
很多建筑物也借鉴了鸡蛋的曲面结构,帮助分散压力,比如拱桥、拱坝、卵形建筑。
编辑:jq
