地震环境下的混合式直流断路器改进设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.69 MB | 2021-06-01
分享资料个
  混合式直流断路器这类高耸结构极易在地震作用下产生较大的结构内力,导致其结构破坏并引发直流电网不能正常运行等事故。为了满足混合式直流断路器的9级地震烈度的紧凑模玦化结构设计与抗震特性分析,以±500kV混合式直流断路器为分析对象,通过 Solidworks建立三维实体模型,导入有限元分析软件 ANSYS Work bench进行模态仿真分析,得到了混合式直流断路器的前8阶非零固有频率,然后进行模拟在级地震烈度的地震作用下的响应谱分析,得到了混合式直流断路器的等效应力和方向位移云图。结果表明:混合式高压直流断路器的动力学特性较为复杂,模态振型具有多样性。在9级地震烈度的地震激励下,混合式直流断路器满足抗震强度要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
