BF548-EZ 面向ADSP-BF54x Blackfin系列的ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®评估套件
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03MB | 2021-06-02
梅利号
分享资料个
BF548-EZLITE Windows XP Professional SP3 (32-bit only).Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32-bit only). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 and 64-bit). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.Minimum of 2 GHz single core processor, 3.3 GHz dual core is recommended.Minimum of 1 GB memory (RAM), 4 GB is recommended.Minimum of 2 GB hard disk (HDD) space is required.CrossCore Embedded Studio for Analog Devices Processors.VisualDSP++ 5.0 and Latest Update. ADSP-BF548 EZ-KIT Lite board Universal 7.5V DC power supply Secure digital (SD) memory card USB high-speed flash drive 7-foot Ethernet crossover cable 7-foot Ethernet patch cable Four 6-foot 3.5 mm male-to-male audio cables 3.5 mm headphones 10-foot USB A-B male cable for USB Debug Agent 5-in-1cable and connectors for USB on-the-go (OTG) applications Ethernet loopback connector CAN loopback cable BF548-EZLITE ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF54x Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF548硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。 该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF548 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。 EZ-KIT Lite配有4x4键盘、光学拇指滚轮、QVGA触摸屏LCD和40 GB硬盘。 订购信息 产品型号:ADZS-BF548-EZLITE CROSSCORE®工具支持 电话:1.800.ANALOGD 联系技术支持 BF548-EZLITE ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF54x Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF548硬件和软件开发的更多信息, 面向ADSP-BF54x Blackfin系列的ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®评估套件 | Analog Devices 面向ADSP-BF54x Blackfin系列的ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®评估套件
  • ADSP-BF548 处理器:400引脚mBGA,600MHz;25 MHz CLKIN振荡器
  • DDR SDRAM:64 MB (8M x 16)美光MT46V32M16
  • BURST闪存:16 MB Numonyx PC28F128P33T85A
  • NAND闪存:2 Gb Numonyx NAND02
  • SPI闪存:16 Mb Numonyx M25P16
  • 硬盘驱动器:东芝MK4032GAX 40GB 2.5英寸驱动器
  • AC’97编解码器:5.1环绕声编解码器 AD1980
  • 键盘:ACT Components ACT-07-30008-000-R 4x4键盘组件
  • 拇指滚轮:CTS Corp 290UAB0R201B2,旋转编码器
  • UART: ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器;DB9连接器插口
  • USB调试代理和JTAG端板
  • 连接器:HS USB OTG,SD存储器,CAN (2),HOST,扩展接口(3),STAMP接口(7)
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
