关于MOSFET的开关特性你们了解多少
1.2w人已加入
MOSFET的开关特性解析|必看
MOS管最显著的特点也是具有放大能力。不过它是通过栅极电压uGS控制其工作状态的,是一种具有放大特性的由电压uGS控制的开关元件。
1、静态特性
MOS管作为开关元件,同样是工作在截止或导通两种状态。由于MOS管是电压控制元件,所以主要由栅源电压uGS决定其工作状态。图下(a)为由NMOS增强型管构成的开关电路。
MOSFET
2、 漏极特性
反映漏极电流iD和漏极-源极间电压uDS之间关系的曲线族叫做漏极特性曲线,简称为漏极特性,也就是表示函数 iD=f(uDS)|uGS的几何图形,如图(a)所示。
当uGS为零或很小时,由于漏极D和源极S之间是两个背靠背的PN结,即使在漏极加上正电压(uDS》0V),MOS管中也不会有电流,也即管子处在截止状态。
当uGS大于开启电压UTN时,MOS管就导通了。因为在UGS=UTN时,栅极和衬底之间产生的电场已增加到足够强的程度,把P型衬底中的电子吸引到交界面处,形成的N型层——反型层,把两个N+区连接起来,也即沟通了漏极和源极。
所以,称此管为N沟道增强型MOS管。可变电阻区:当uGS》UTN后,在uDS比较小时,iD与uDS成近似线性关系,因此可把漏极和源极之间看成是一个可由uGS进行控制的电阻,uGS越大,曲线越陡,等效电阻越小,如图(a)所示。
恒流区(饱和区):当uGS》UTN后,在uDS比较大时,iD仅决定于uGS(饱和),而与uDS几乎无关,特性曲线近似水平线,D、S之间可以看成为一个受uGS控制的电流源。在数字电路中,MOS管不是工作在截止区,就是工作在可变电阻区,恒流区只是一种瞬间即逝的过度状态。
3、转移特性
反映漏极电流iD和栅源电压uGS关系的曲线叫做转移特性曲线,简称为转移特性,也就是表示函数 iD=f(uGS)|uDS的几何图形,如图(b )所示。当uGS《utn时,mos管是截止的。当ugs》UTN之后,只要在恒流区,转移特性曲线基本上是重合在一起的。曲线越陡,表示uGS对iD的控制作用越强,也即放大作用越强,且常用转移特性曲线的斜率跨导gm来表示。《/utn时,mos管是截止的。当ugs》
MOSFET开关power on 漏电问题
这是一个等电压转换开关。由单片机去控制从3V3STBY到3V3SW的pmos 开关。
MOSFET
如下图,power on的过程中3V3SW power rail, 有一个voltage dip. 对比3V3SW_EN(blue),发现在turn on 控制信号到来之前,3V3SW上就有电压了。
MOSFET
示波器测量发现,3V3SW_EN控制信号pull high之前,mosfet gate电压(green)和3V3之间有1.1V左右的gap, 原则上在控制电压到来之前Vgate=3V3, 这样Vgs《Vth, mosfet不导通。
MOSFET
查阅mosfet 手册,Vth最小0.4V。由此可见,Vgs之间压差导致漏电。
去掉电路中的C986和C985之后,问题得到解决(最终方案C985换成了1nf的小电容)。
MOSFET
MOSFET的开关特性
如下是mosfet的等效模型,Gate 和Drian、Source之间分别有寄生的电容Cgd和Cgs。这两个寄生电容直接影响着mosfet的开关特性。
MOSFET
有些mosfet手册上关于这两个寄生电容用Q来表示。
下图是MOSFET trun on的整个过程:
MOSFET
Total 分为4个区域
Region 1, VGS 开始增加,这个时候还没有到达Vth, 所以VSD保持不变,ID还是零。t1时刻,VGS=Vth
Region2, VGS 达到Vth以后, mosfet 开始导通,ID开始有电流。由于gate和source之间寄生电容的存在,gate的电压开始给Cgs充电,达到t2的时候,Cgs 冲满,VGS达到稳定值,ID达到最大。
Region3, VGS继续保持不变,Cgd开始充电,VSD之间的压差开始减少,到达t3的时候,Cgd充满了,VSD压差几乎到达最小值,这个时刻mosfet 完全导通。
Region4, VGS持续增大到驱动电压,VSD之间的压差=Rdson*ID.
从这个过程可以看到,如果要控制VSD的slew rate 可以控制region3的时间。Cgd增大,VSD slow rate就越小,当然in-rush current 也越小。
当然这也是为什么最上面的电路drain和gate之间有一个电容的原因,考虑到mosfet本身的寄生Cgd可能会比较小,增加这样一个电容可以控制开关的slew rate。
回到上面的问题,由于电路中C985 C986都放了0.1uf,比较大,3V3STBY上升的过程中Gate电平没有快速达到3.3V,导致漏电。减少容值,可解决问题。
在有些电路中为了避免上述问题,可以加一个二极管快速导通使gate电压快速达到和source一致。
MOSFET
编辑:jq
