软件雷达射频采样ADC性能需求分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:54.66KB | 2021-09-17
分享资料个
软件雷达射频采样ADC性能需求分析-
0引言
软件雷达设计的理念是AD和DA转换器尽量靠近天线,使得模拟信号尽可能早地数字化,从而将其变换为适合于数字信号处理器或计算机处理的数据流,然后通过软件(算法)来完成各种功能1-]。由于受到硬件发展水平的制约,在中频进行数字化是当前软件雷达普遍采用的一种方式]。由于雷达工作频率覆盖的范围非常宽,从UHF波段到Ku波段覆盖了300MHz~18GHz。如此宽的频率工作范围无法采用Nyquist低通采样技术对射频信号进行采样,只能采用带通采样定律。本文研究直接对雷达射频信号进行带通采样对模数转换器采样速率、转换位数、信噪比等性能的要求。
1雷达射频采样速率要求
雷达的工作频率覆盖了300MHz~18GHz,按照Nyquitst低通抽样定理要求抽样频率大于被采用信号的2倍以上。如果直接对雷达射频信号按此要求进行采样,现有的器件很难满足要求。雷达发射信号为带通信号,且一般带宽B远小于中心频率f。。对于带通信号,根据Nyquitst带通采用定理,抽样速率并不需要大于信号最高频率的2倍,用较低的采样速率也可以完整地恢复原来信号。
带通采样定理]:设带通信号x(t),其频带限制在fA~f,范围内,如果其采样速率f,满足
部分文件列表
文件名 大小
1573976975软件雷达射频采样ADC性能需求分析.pdf 1M
评论(0)
发评论
下载排行榜
