电压基准噪声如何影响Delta Sigma ADC?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:54.66KB | 2021-09-27
分享资料个
电压基准噪声如何影响Delta Sigma ADC?-
本文将通过关注参考噪声和ADC噪声以及增益如何影响参考噪声,进一步探讨了不同噪声源如何影响精密Δ-ΣADC。
想象一下,您需要设计一个高分辨率传感器测量系统,如精密温度传感单元来控制工业烤箱。为此,在烤箱中安装热电偶以测量温度,将热电偶引线连接到测量系统,模数转换器(ADC)输出数字代码。如何确定该代码对应的实际温度?
在模拟电路设计中,您使用电压参考作为模拟测量的基线。在该示例的上下文中,参考的标称电压确定所得到的输出代码,其与特定温度相关。如果您更改了参考电压,输出代码也会缩放,而测量的温度将保持不变。
由于输出代码与参考电压的值直接相关,因此噪声或不准确的电压参考会产生类似不可靠的测量结果。因此,对于高分辨率系统,选择合适的电压基准与选择精密ADC同样重要。
部分文件列表
文件名 大小
电压基准噪声如何影响Delta Sigma ADC?.pdf 757K
评论(0)
发评论
下载排行榜
