开关电源用电感器的选择分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:54.11KB | 2021-09-27
王芳
分享资料个
开关电源用电感器的选择分析-
    电感器是开关电源中常用的元件,由于它们的电流、电压的相位不同,所以其理论上的损耗为零,电感器常用作储能元件,也常与电容器一起用于输入滤波和输出滤波电路,用作平滑电流。电感器也被称为扼流圈,其特点是流经它的电流有很大的“惯性”。换言之,由于其磁通的连续特性,电感器中的电流必定是连续的,否则会产生很大的电压尖峰。
    电感器是磁性元件,必然存在磁饱和的问题。有的应用中允许电感值饱和,有的应用中允许电感值在一定的电流值开始进入饱和,也有应用中不允许电感器出现饱和的,这些不同要求都在具体的电路设计中进行区分。在大多数电路设计中,电感器工作在“线性区”,此时的电感值为一常数,不随着端电压和电流而变化。但是,在开关电源设计时,则存在一个不可忽视的问题,即电感器绕组会产生两个分布参数(寄生参数),一个是不可避免的绕组电阻,另一个是与绕组绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频工作时没有大的影响,但随着工作频率的提高而显现出来,当频率高到某个值以上,电感特性就可能变成电容特性了。如果将杂散电容“集中”为一个电容器,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现出的电容特性。
部分文件列表
文件名 大小
开关电源用电感器的选择分析.pdf 222K
评论(0)
发评论
下载排行榜
