单片机学习----数码管显示原理及应用代码规划
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-11-10
张杰
分享资料个
内容:
一、数码管显示原理
二、如何用万用表检测数码管的引脚排列
三、数码管与单片机的电气连接
四、数码管的静态显示和动态显示
五、数码管的应用代码规划
一、数码管显示原理
  • 数码管内部电路图,一位数码管的引脚是 10 个:其内部有 8 个小的发光二极管,即引脚a~g和dp;还剩两个引脚互连即为公共端。
  • 数码管根据公共端可分为共阳数码管和共阴数码管。假如是共阳数码管,那么公共端接VCC、非公共端接GND,发光二极管就亮了;假如是共阴数码管,那么公共端接GND、非公共端接VCC,发光二极管就亮了(不要误以为公共端和非公共端随便一个接VCC、一个接GND就可以亮了)。
二、如何用万用表检测数码管的引脚排列
三、数码管与单片机的电气连接
1.优点:只用到了P0口的IO口,节约IO口;位选即可以单独控制某个数码管,也可以全部控制,在其它程序用到P0的IO口时不影响到数码管乱亮。
2.缺点:只能单独控制某个数码管,虽然通过程序可以实现控制全部数码管,但明显没有电路1好。且在其它程序用到P0的IO口时会发生数码管亮的现象
~ 使用多位一体的数码管时,它们内部的公共端是独立的,而负责显示什么数字的线段全
 部是连接在一起的:即独立的公共端可以控制多位一体中的哪一位数码管点亮,而连接在
 一起的是段线可以控制这个能点亮数码管亮什么数字,通常我们把公共端叫做"位选线",
 连接在一起的段线叫做"段选线"
 ~有了这两个线后,通过单片机其外部驱动电路就可以控制任意的数码管显示任意的数字
 了。 数码管内部发光二极管点亮时,也需要 5mA 以上的电流,而且电流不可过大,否
 则会烧毁发光二极管。由于单片机的 I/O 口不能送出如此大的电流,所以数码管连单片机
 连接时需要加驱动电路。
推荐方法:
(1)用上拉电阻的方法。
(2)使用专门的数码管驱动芯片,例如=74HC573锁存器,其输出电流较大,可控制数码管的单独使用,电路接口简单,可借鉴使用。
四、数码管的静态显示和动态显示
数码管的静态显示:
当多位数码管应用于某一系统时,它们的"位选"是可独立控制的,而"段选"是连接在一起的,我们可以通过位选选信号控制哪几个数码管亮,我在同一时刻,位选选通所有数码管上显示的数字始终都是一样的,因为它们的段选是连接在一起的,所以送入所有数码管的段选信号都是相同的,那么它们显示的数字必定一样,数码管的这种显示方法叫做静态显示。简单点说,当使用多位一体的数码管时,全部数码管显示相同数字。
数码管的动态显示(又叫做数码管的动态扫描显示):
所谓动态扫描显示及轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,死人的感觉好像各位数码管同时都在显示,而实际上多位数码管是一位一位轮流显示的,只是轮流的速度非常快,人眼已经无法分辨出来。
五、数码管的应用代码规划
静态显示:
选入选通全部位选信号
送入段选信号(即显示的数字)
全部数码管显示同一数字
动态显示:
送入仅点亮第一位数码宝管位选信号
送入段选信号(即显示的数字)
超短延时(例1ms,时间不能太短或太长:太短导致数码管亮度低,太长导致数码管闪烁)
消影
送入仅点亮第二位数码宝管位选信号
送入段选信号(可不同的数字)
评论(0)
发评论
下载排行榜
