让MDK5开发51单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2021-11-14
分享资料个
以前一直用keil4开发51系列现在玩32,用的MDK5(keil5),用51的时候得来回切换,太麻烦,主要是有两个开发软件,样子还差不多,看腻歪了,集合成一个多好,用了1个小时作用摸索半天,刚开始发现MDK5的install pack 里面没51,怎么能没51能?唉,本来这个MDK5主要就是ARM用的,没51我也认了,关键是51开发的程序都是灰的,不能编辑,新建工程要选51芯片,结果找不到。。。。折腾了半天我重新安装keil4时候,发现。。。。成了,怎么没keil4生成呢?才发现MDK5可以使用51开
评论(0)
发评论
下载排行榜
