LC滤波器的设计优化流程
滤波器的作用是从具有不同频率成分的信号中,去除具有特定频率成分的信号,其中LC滤波器是一种无源滤波器,由电容器、电感和电阻器组合而成,可滤除某一次或多次谐波。LC滤波器按照功能可分为低通滤波器、带通滤波器、高通滤波器、全通滤波器和带阻滤波器。滤波器的设计难点包括各种拓扑结构和阶数的选择,同时由于电路器件数量较多,如何高效地优化器件,取得带内和带外指标的折中也是关键性的难题。
本文介绍了采用芯和半导体XDS软件进行LC滤波器的设计优化流程。XDS集成了原理图和版图两个仿真模块,拥有与之配套的电路仿真引擎和EM电磁场仿真引擎。利用XDS进行LC滤波器电路仿真,不但能很方便的得出最佳电路设计,也能对LC滤波器电路的容差特性进行分析,帮助用户进行性能优化和统计分析,从而提高设计的效率。
LC滤波器设计优化流程
1 原理图设计
XDS集成了LC滤波器的设计向导:打开Filter Design,选择滤波器的拓扑结构原理图,如图1所示。在这个模板上,用户可以设计低通、高通等多种类型的滤波器。在设置好滤波器的指标和类型后,点击OK,可生成Symbol,其中包含了滤波器用到的LC器件。
2 查看原理图
选中生成的Symbol,按Shift+I可进入到下一个层次,查看这个Symbol中子电路器件的连接关系,如图2所示。
3 设置器件变量
在原理图界面中,我们对所用到的器件设置变量,如图3所示,添加一个Var变量编辑器控件,分别设置l1、l2、c1、c2、c3五个变量,并对每个变量设定一个初始值,如图3所示。
4 设置变量参数范围
在对变量进行优化之前,需要在变量管理窗口中分别对变量设置Tuning、Opt、DOE和Yield的参数范围,每个器件的变化范围可以输入如图4所示。
5 原理图调谐
添加Tuning Setup,可以对所设置的变量进行调谐。当变量值发生变化时,仿真结果会实时响应,如图5所示。
6 原理图优化分析
添加Optimization Setup,设定仿真优化变量,并对优化的目标和优化算法进行设置,如图6所示。当达到变量收敛的目标时,算法判定为优化过程结束(图7),用户可以得到达到设计目标的最佳电路设计参数。
7 原理图 DOE 分析
利用DOE仿真,可以用尽可能少的样本次数分析产品性能和设计参数间的相关性,发现多个变量对指标的敏感程度。添加DOE Setup,设置仿真的目标和所用的实验类型,就可得到各变量对结果的影响曲线,如图8所示,斜率越大,表示此变量对系统的敏感度越高。
8 原理图容差分析
Yield分析是基于Monte Carlo方法的随机试验,电路中的器件参数变动满足正态分布或高斯分布。设计变量在容差范围内随机变化,产生不同的变量组合,结合设计指标判断出成功和失败的实验次数,从而估算出产品的试验合格率。添加Yield Setup,设定仿真的目标,利用Yield仿真进行电路的合格率分析,从而得到电路的最佳容差设计,如图9所示。
总结
本文介绍了采用芯和半导体XDS软件来仿真LC滤波器的流程。借助XDS中的Parametric参数化优化、Optimization目标优化、DOE敏感度分析、Yield统计分析、Tuning实时调谐等优化功能模块,设计者可以快速实现LC滤波器各器件的优化设计,快速找到物料成本最低并且性能最好的参数组合,实现系统的最优设计。
责任编辑:haq
