51单片机的系统扩展之8255A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.22 MB | 2021-11-22
从未拥有
分享资料个
8255:8255芯片是Intel公司生产的可编程并行I/O接口芯片,有3个8位并行I/O口。具有3个通道3种工作方式的可编程并行接口芯片(40引脚)。 其各口功能可由软件选择,使用灵活,通用性强。8255可作为单片机与多种外设连接时的中间接口电路。1.8255内部结构和引脚功能:RESET:复位输入线,当该输入端处于高电平时,所有内部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有I/O口均被置成输入方式。CS:芯片选择信号线,当这个输入引脚为低电平时,即/CS=0时,表示芯片被选中,允许825
评论(0)
发评论
下载排行榜
