【STM32学习笔记】技巧1 -更换外部8M晶振的频率如何修改程序?
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2021-12-01
张丽
分享资料个
绪论STM32系列的单片机,从L0到L4,从F1到F4系列,标准库和HAL库默认使用的外部晶振统一为8M。但是在实际应用中可能由于某些特殊情况,会使用其他频率的外部晶振,比如12M、16M、24M等等。比如,目前小编在参与一款毫米波雷达的研究,为了节约BOM成本,更大程度的降低EMC干扰。公司决定将STM32芯片的晶振和毫米波雷达芯片的晶振,合并成一个晶振。由于毫米波雷达的晶振必须为24M,因此STM32芯片的晶振也要使用24M。代码中需要做如下修改:1、标准库的修改方法只需下述两步即可!(1)
评论(0)
发评论
下载排行榜
