GD32低功耗:深度睡眠唤醒系统时钟变慢问题
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2021-12-02
王静
分享资料个
一、问题1、进入深度睡眠后,通过外部中断唤醒,发现系统时钟变慢。2、进入休眠模式,通过任何中断唤醒,系统时钟正常。二、原因1、从电源管理章节可知,睡眠模式下使用没有什么需要需要注意的,在使能PMU时钟前提下调用函数pmu_to_sleepmode即可,任何中断均可唤醒,唤醒后即可正常运行使用。2、深度睡眠需要注意的是在使能PMU时钟前提下调用pmu_to_deepsleepmode深度睡眠,使用任何EXTI中断或事件唤醒后,他的当前系统运行时钟是内部的8M时钟,所以就出现唤醒后系统时钟变慢的情况
评论(0)
发评论
下载排行榜
