STM32超低功耗入门之低功耗运行模式
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2021-12-07
王毅山
分享资料个
一. 认识低功耗运行模式低功耗运行模式,是降低了功耗的运行模式,CPU 依然处于运行状态,只是这个时候的频率降低了,导致运行速度变慢,但是功耗同时也下降了。通过上图可以得到信息:电压调节器设置为 LPR(low-power regulator)CPU 处于运行转发太在低功耗模式下程序在 SRAM 执行情况下,Flash 可以被断电SRAM1 SRAM2 可以独立的开启或关闭除了 PLL 以外的时钟都正常开启USB_FS RNG 不能使用运行模式无需唤醒功耗 94uA/MHZ调压器在
评论(0)
发评论
下载排行榜
