八个小数码管滚动显示单个数字
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-28
刘润生
分享资料个
电路图段选:选择每个数码管的某几个二极管(a,b,c,d,e,f,g,dp)位选:选择上图中大数码管中的某一个小数码管大数码管为共阴极,高电平有效(即P0.0~P0.7置1可实现段选)下图所有三极管的集电极接+5V,要使三极管导通,按照下图,需要将q1 ~ q8(分别接引脚P2.0 ~ P2.7置0)下图三极管导通条件:集电极(C)电位 > 基极(B)电位 > 发射极(E)电位因为C接5V,所以q1(接引脚P2.0)为低电平有效,即三极管导通完整程序效果图...
评论(0)
发评论
下载排行榜
