N76E003低功耗模式(+中断唤醒)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-31
分享资料个
一、低功耗问题N76E003电源有两种模式,若想最大降低功耗,那么当然选择掉电模式了,进入掉电模式很简单直接set_PD,单片机就进入掉电了;文档中给出的电气特性说是最低可以达到6-8ua;我也测试了,若只写clr_BODEN;//关闭欠压检测set_PD;// 进入掉电模式发现功耗还是比较大的,并没有达到6-8ua;后面找到问题,原来将单片机切换至低速模式(LIRC)时,再进入掉...
评论(0)
发评论
下载排行榜
