STM系列学习(2)DMA直接存储区访问
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-31
分享资料个
进入正题DMA(DIrect Memory Access)直接存储器存取是单片机的一个外设,主要用来搬运数据,在AD采集、DA输出、存储器写入等可以不占用CPU。STM32的DMA控制器包含了DMA1和DMA2,其中DMA1有7个通道,DMA2有5个通道。DMA通道不同的DMA控制器的通道对应不同的外设请求,根据软件编程响应对应的请求。当发生多个DMA通道请求时,由仲裁器响应先后顺序。仲裁器在软件层面可以通过DMA_CCRx寄存器设置响应优先级,如果软件优先级相同,硬件层面根据通道编号顺序响应
评论(0)
发评论
下载排行榜
