GPS定位器5V输出电源驱动OC2004降压恒压恒流型100V/5A耐压参考方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
张宇
分享资料个
方案概述:OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会...
评论(0)
发评论
下载排行榜
