12/1A开关电源--以及防雷击考虑(电机等交流直流可参考)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-06
李雪
分享资料个
有时候会遇到雷击,瞬间大电流,大电压,可以考虑TVS(瞬态抑制二极管)或者VDR(压敏电阻),二者区别如下  1.压敏电阻具有尺寸小,不占空间,成本低等因数.而TVS钳制电压比较低,但价格较高。  2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但压敏电阻的非线性特性较差,大电流时限制电压较高,低电压时漏电流较大。  3.TVS管的非线性特性和稳压管一样,击穿前漏电流很小,击穿后是标准的稳压特性,比起压敏电阻来TVS管最大箝位电压偏离击穿...
评论(0)
发评论
下载排行榜
