打开虚拟机电源提示“正在处理另一个任务”解决方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-11
分享资料个
启动虚拟机的时候,报错:正在处理另一个任务,无法正常开机一. 在VMware vSphere Client开启虚拟机时提示错误信息:“正在处理另一个任务”,无法正常开机问题。二. 出现情况:虚拟机开机时,开机很慢很慢很慢,结果当进行到89%左右的时候,25分钟过后提示操作超时,提示“正在处理另一个任务”,无法正常开机。三. 解决方法:最理想的状态,是不需要重启ESXi Server或者不需要重启服...
评论(0)
发评论
下载排行榜
