【C和指针】指针
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-13
分享资料个
指针的概念:说的实用一点,指针就是地址。包括对指针的各种操作,就是对地址和变量之间的互相转换等操作(个人理解);地址的概念:计算机的内存都是由0和1组成的。由于0和1只能表示两种情况。所以在使用时一般由8个bit构成一个字节。由字节来表示各种东西。上面的每一个方框都表示一个字节(Byte),里面存储的我们定义的数据,方框上面的数字就是该变量的地址,当地址+1,就是往后移了一个字节。我们为了存储更大数据,常常将好几个字节合在一起作为存储单位。如下图,用四个字节来表示一个整形(注意:一般情况下一个int
评论(0)
发评论
下载排行榜
