国产化开发板FM33G0之普通串口通信
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
贾飞世
分享资料个
三 普通串口通信我程序中的通信采用的是中断接收单字节,在主函数里面用一个函数来进行数据处理,比如校验等操作。其实单片机的通信大致都是,时钟配置,IO口配置,打开io口时钟,打开串口时钟,将引脚配置成串口功能,然后设置中断以及初始化配置,只要初始化成功,几乎参照例程中的收发数据就能完成通信,然后再根据自己的需求来删减增加代码。针对以往遇到的问题,现在再看来,可以将通信总结为:初始化串口【几乎和例程中的Uartx_Init(UARTx);一致】:上代码:void Uartx_Init(UARTx
评论(0)
发评论
下载排行榜
