IIC总线电阻/电容的计算
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
vinww特烦恼
分享资料个
1.芯片IIC的接口配置一般为开漏,引脚需要外接上拉电阻才能保证正常通信。2.IIC电平的定义IIC规范将低于VIL或低于0.3VDD的电压定义为逻辑低电平,同样将高于VIH或高于0.7VDD的电压定义为逻辑高电平。3.最小电阻的确定电源电压限制了可允许总线拉低的最小上拉电阻值,过强的上拉会阻止器件充分拉低拉线的电平,导致无法确保逻辑低电平能被检测到。在输出级V_OLmax=0.4V 时指定I_OL为3mA,允许总线电压拉低的最小上拉电阻公式:Rmin>=(VDD(min)-Vol)/3m
评论(0)
发评论
下载排行榜
