AT24C02 IIC总线串行EEPROM的资料介绍和应用资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2019-04-23
南风一号
分享资料个
  AT24C02是由ATMEL公司提供的,IIC总线串行EEPROM(electronic eraser programmer read only memory),其容量为2kbit(256B),工作电压在2.7v~5.5v之间,生产工艺是CMOS。
  AT24C系列EEPROM芯片的固定部分为1010,A2,A1,A0引脚接高低电平后得到确定的3位编码,形成7位编码即为该器件的地址码。单片机进行写操作时,首先发送该器件的7位地址码和写方向位”0”(共8位,即一个字节),发送完后释放SDA线并在SCL线上产生第9个时钟信号。被选中的存储器器件在确认是自己的地址后,在SDA线上产生一个应答信号作为响应,单片机收到应答后就可以传送数据了。传送数据时,单片机首先发送一个字节的被写入存储器的首地址,收到存储器器件的应答后,单片机就逐个发送数据字节,但每发送一个字节后都要等待应答。AT24C系列片内地址在接收到每一个数据字节地址后自动加1,在芯片的“一次装载字节数”限度内,只需输入首地址。装载字节数超过芯片的“一次装载字节数”时,数据地址将“上卷”,前面的数据将被覆盖。
  一般数字芯片都在左下角和右上角为GND,VCC。容量的计算方法:AT24Cxx :01~1024
  容量 = xx * 1kbit。
  写入过程:
评论(0)
发评论
下载排行榜
