CPCI79C2硬件使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.86MB | 2022-02-17
李玲
分享资料个
功能参数
6U CPCI控制器,支持Intel® Core™i7/i5/i3  高性能处理器,
单核且Turbo启动模式下最大支持3.4GHz
支持6464MHz CPCI总线接口,出厂默认3333MHz3.3V/5V通用电压,
可工作于支持Compact  PCI总线通信(通用模式)的系统槽
支持0-255秒可编程看门狗
支持双通道 DDR3 SODIMM 1600MHz内存,最大可达16 GB
5个显示接口:前面板一个DVI-D接口和一个VGA接口,2DDI由后走线连接。VGADVI-D两种显示均支持热插拔功能
4路千兆以太网口,前面板2RJ45接口,其余两个通过后走线IO连接
11USB接口:其中前面板有2USB2.0接口,1USB3.0接口 ;
其余6USB2.02USB3.0通过后IO走线连接
4路通用串口:均支持RS-232/RS-422/RS-485三种工作模式,
其中两路通过后走线连接
4路数字I/O通过后IO走线连接
6SATA硬盘接口:1个位于主板上,其余5个通过后走线I/O连接
存储
SATA存储配置:500 GB HDD(默认) 240 GB(或更大)SSD,支持AHCI模式
重量
1.1Kg
机械尺寸
233mm×160mm×20mmL×W×H
系统供电
5V DC供电
典型功耗
+5V@15A+5%/-3% +3.3V@6A+5%/-3%
工作温度
060℃(-2070℃可定制)
存储温度
-40℃~85
相对湿度
5%95%
系统
支持Windows 7、Windows 8Windows 10Linux操作系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
