PXI-PCIe远程控制组合模块硬件使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.53MB | 2022-02-17
分享资料个
PXI-7310
PXI总线转PCIe总线控制模块
兼容PXI机箱外设槽背板接口
兼容PXI-5 PXI hardware specification Rev.1.0
PCI Express2.0  x1 link with 500MB/s 数据吞吐量
最长传输距离可扩展至5m
机械尺寸90mm×160mm×20mmL×W×H
PXI-7300
PCIe总线转 PXI总线控制模块
兼容PXI机箱系统槽背板接口做PXI Host通信控制
PCI Express gen 2 x1 link with 500MB/s 数据吞吐量
PCIe-7310
PCIe总线转接驱动PCIe总线控制模块
兼容PCI Express Base Specifications rev. 1.0a
最长传输距离可扩展至5m
PCIe 半高尺寸:90mm×69mm×20mmL×W×H
环境参数
工作温度:0℃~60℃
存储温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%
电源要求
PXI-7310: 典型功耗0.5W,最大功耗 1W
PXI-7300/PXI-7600:典型功耗1W,最大功耗1.5W
PCIe-7310:典型功耗200mW,最大功耗0.5W
评论(0)
发评论
下载排行榜
