DAM-3233N硬件使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.80MB | 2022-02-21
王彬
分享资料个
通讯转换
USB
1路,兼容 USB1.1/USB2.0 标准
USB接口
扁口USB(USB-A型母头连接)
串口
RS232接口1路,兼容 EIA/TIA 232 标准
串口接口
DB9孔形连接器
传输速率
1Mbps 以下数据传输速率
通讯协议
支持自动握手协议
支持
支持远程唤醒和电源管理
应用
单片USB 端口到串行端口通信
传输距离
高达5米
其他
信号指示
3个指示灯,电源灯、发送灯、接收灯
供电电源
USB供电,5V±5%
功耗
额定值0.1W @ 5VDC
操作温度
-40℃~+85℃
存储温度
-40℃~+85℃
外形尺寸
54.5mmX37mmX18mm(不包括数据线的尺寸)
数据线长度默认配70cm,如果需要更长数据线,请联系销售。
评论(0)
发评论
下载排行榜
