TMC6140 MOSFET栅极驱动器概述、性能及优势
1.2w人已加入
高度集成的TMC6140-LA有效简化高性能BLDC/PMSM驱动系统设计,效率提升30%。
TMC6140 是一款完全集成的通用三相 MOSFET 栅极驱动器,适用于 PMSM 伺服或 BLDC 电机。支持高达 100 A 电机电流的外部MOSFET。 三个底部分流放大器可以轻松检测电流并增强电机的换向。一个开关稳压器(3.3V,0.5A,内部肖特基二极管,电流高达 100 mA)为IO 和外部微控制器产生足够的电力。此外,它可以用作升压转换器以静态稳定MOSFET 的栅极电压。可提供UART通讯用于进一步诊断的DIAG 输出和两种不同的电源下降模式可用。
驱动系统
【TMC6140内部框图】
主要性能
电压范围 5. . . 30 V DC
驱动最高100 A线圈电流的三相电机(外部 MOSFET)
栅极驱动0.5 A or 1.0 A
集成3.3V LDO(0.5A)带内部肖特基二极管(高达100mA)
电荷泵引脚可利用降压转换器进行升压转换器
3 个底部分流放大器
模拟量可编程短路检测
2种低功耗模式可选,待机电流消耗为 0.25 mA
通过 UART-TxD 的诊断输出
主要优势
满足小尺寸,高集成设计需求:TMC6140-LA集成了三个用于电流检测和诊断的低边检流放大器,以及LDO开关稳压器;与同类产品相比,简化设计的同时将元件数量减少50%。
延长电池寿命:对于15V或更低电压的应用,开关稳压器用于提供稳定的电源电压,以确保在整个电池供电期间维持稳定的输出信号。
增强诊断功能:集成检流放大器提供电流监测并报告状态信息。模拟可编程短路检测功能以及诊断输出为主机提供状态反馈
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
原文标题:【世说芯品】全新高集成三相电机MOSFET栅极驱动芯片
文章出处:【微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
