降低电源开关输入电压尖峰的解决方案
一、简介
该电源开关是一款低压、单 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。
在更糟糕的工作条件下,输入电压尖峰可能会超过芯片的最大输入电压规格,从而损坏芯片。本应用笔记介绍了降低电源开关输入电压尖峰的解决方案。
2.电源开关应用电路
图 1 所示为电源开关的典型应用电路。输入 (Cin) 和输出 (Cout) 有两个电容。标志引脚为开漏输出,上拉电阻需要一个电阻(R1)。当 EN 引脚使能时,电源开关将电源从输入引脚传送到输出引脚。电源开关具有使能控制信号、标志信号、过流保护、短路保护和热关断保护。
串行总线
图 1. 典型应用电路
3. 输入电压尖峰
在稳态正常工作时,电源开关从输入电源向输出引脚提供一定的电流,VIN 引脚上的电压几乎等于输入电源。但是,当电源开关突然关闭时,会在 VIN 引脚上产生尖峰电压。尖峰电压可以表示如下。
串行总线
其中L为电源与电源开关输入引脚之间输入线的寄生电感,di/dt为输入电流的变化率。
如果尖峰电压电平超过芯片绝对最大额定输入电压,可能会损坏芯片。
示例 3-1
图 2 显示了RT9711电源开关在最差条件下工作的测试结果,输入电压设置为最大电压 6.5V,输入线长为 35cm。
串行总线
图 2. RT9711电源开关在更坏的条件下工作:
Vin = 6.5V, Cin = 1μF, 输入线长35cm, (Vin_spike = 8.8V)
当输出电流超过最大额定电流时,电源开关将输出电流限制在 OCP 电平(在这种情况下约为 2A)并降低输出电压,从而使芯片温度升高。一旦芯片温度达到一定的过温保护(OTP)水平,芯片将关闭电源开关。因此,导线中电流的变化会在输入引脚上产生尖峰电压(Vin_spike)。测试结果表明最大电压为8.8V,超过了芯片的绝对最大额定值(6.5V)。芯片可能会被尖峰电压损坏。
4. 降低输入电压尖峰的解决方案
降低输入尖峰电压的三个建议如下所示。
4-1。缩短输入电源和电源开关输入引脚之间的导线长度。
4-2。降低工作输入电压电平。
4-3。增加输入电容的电容。
在示例 3-1 中,如果输入电压从 6.5V 变为 5.5V,输入线长从 35cm 变为 10cm,尖峰电压电平将大大降低。图 3 显示了尖峰电压 (6.48V) 低于绝对最大额定值 (6.5V) 的测试结果。
在大多数应用中,输入电压为 3.3V 或 5V 系统。电源开关应靠近输入电源放置,以缩短输入线长度。在输入引脚放置一个更大的输入电容(例如:33uF 或更大)也是一个很好的解决方案。
串行总线
图 3. RT9711电源开关工作条件:
Vin = 5.5V, Cin = 1μF, 输入线长10cm, (Vin_spike = 6.48V)
5. 布局考虑
为了获得更好的性能,需要仔细的 PCB 布局。必须考虑以下准则。
l 输入电容尽量靠近芯片的VIN脚和GND脚。
l 在电路下方放置一个接地层以降低电阻和电感。
l 使所有电源走线尽可能短且宽。
l 将输出电容尽可能靠近连接器放置,以降低输出端口与电容之间的阻抗,提高瞬态负载性能。
六,结论
输入电压尖峰可以通过第 4 节中的解决方案来控制。需要注意工作条件,包括工作输入电压电平、电源和输入引脚之间的输入线长度、输入电容和 PCB 布局。
