fileboy文件变更监听通知系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-04-27
陈敏
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 Google Go
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
fileboy 是一个文件变更监听通知系统,使用 Go 编写。
适用于 Hot Reload (典型的如开发go项目,无需每次手动执行 go build;又比如前端 node 打包) 或者 系统监控的场景。
特性
  • 极简的用法和配置
  • 支持多平台,Windows/Linux/MacOS
  • 支持自定义文件监听范围,监听指定文件夹/不监听指定文件夹/指定后缀文件
  • 支持自定义监控事件(write/rename/remove/create/chmod)
  • 支持设置多条命令
  • 命令支持变量占位符
  • 支持冗余任务丢弃,自定义冗余任务范围
  • 支持 http 通知
  • 更多...
编译环境
go version 1.13
更新日志
CHANGELOG
运行
下载二进制文件
Github: download v1.12
Gitee: dowmload v1.12
下载已经编译好的对应平台二进制文件,重命名为fileboy, 加入系统 Path 中即可。
源码编译
clone 该项目,进入主目录,运行命令:
## 安装依赖
go get -u gopkg.in/fsnotify/fsnotify.v1
go get -u gopkg.in/yaml.v2
## 编译
go build
## 运行
./fileboy
使用
fileboy 的正常运行依赖于 filegirl.yaml 配置文件,因此首次在项目中使用需要初始化 filegirl.yaml
  • 进入你想要 hot reload 的项目主目录下;
  • 运行 fileboy init,会在该目录下生成 filegirl.yaml文件;
  • 查看 filegirl.yaml,修改为适合自己项目的配置项;
  • 运行 fileboy即可.
如果你定义了 command -> exec命令,想事先确认是否能正常执行,可以运行 fileboy exec命令,系统会尝试运行你的自定义命令。
你可以使用 fileboy help查看使用帮助。
filegirl.yaml 配置文件说明
# 主配置
core:
    # 配置版本号
    version: 1
# 监控配置
monitor:
    # 要监听的目录
    # test1       监听当前目录下 test1 目录
    # test1/test2 监听当前目录下 test1/test2 目录
    # test1,*     监听当前目录下 test1 目录及其所有子目录(递归)
    # .,*         监听当前目录及其所有子目录(递归)
    includeDirs:
    # 不监听的目录
    # .idea   忽略.idea目录及其所有子目录的监听
    exceptDirs:
        - .idea
        - .git
        - .vscode
        - node_modules
        - vendor
    # 监听文件的格式,此类文件更改会执行 command 中的命令
    # .go   后缀为 .go 的文件更改,会执行 command 中的命令
    # .*    所有的文件更改都会执行 command 中的命令
    types:
        - .go
    # 监听的事件类型,发生此类事件才执行 command 中的命令
    # 没有该配置默认监听所有事件
    # write   写入文件事件
    # rename  重命名文件事件
    # remove  移除文件事件
    # create  创建文件事件
    # chmod   更新文件权限事件(类unix)
    events:
        - write
        - rename
        - remove
        - create
        - chmod
# 命令
command:
    # 监听的文件有更改会执行的命令
    # 可以有多条命令,会依次执行
    # 如有多条命令,每条命令都会等待上一条命令执行完毕后才会执行
    # 如遇交互式命令,允许外部获取输入
    # 支持变量占位符,运行命令时会替换成实际值:
    #    {{file}}    文件名(如 a.txt 、test/test2/a.go)
    #    {{ext}}     文件后缀(如 .go)
    #    {{event}}   事件(上面的events, 如 write)
    #    {{changed}} 文件更新的本地时间戳(纳秒,如 1537326690523046400)
    # 变量占位符使用示例:cp {{file}} /root/sync -rf  、 myCommand --{{ext}} {{changed}}
    exec:
        - go version
        - go env
    # 文件变更后命令在xx毫秒后才会执行,单位为毫秒
    # 一个变更事件(A)如果在定义的延迟时间(t)内,又有新的文件变更事件(B),那么A会取消执行。
    # B及以后的事件均依次类推,直到事件Z在t内没有新事件产生,Z 会执行
    # 合理设置延迟时间,将有效减少冗余和重复任务的执行
    # 如果不需要该特性,设置为 0
    delayMillSecond: 2000
# 通知器
notifier:
    # 文件更改会向该 url 发送请求(POST 一段 json 文本数据)
    # 触发请求的时机和执行 command 命令是一致的
    # 请求超时 15 秒
    # POST 格式:
    #    Content-Type: application/json;charset=UTF-8
    #    User-Agent: FileBoy Net Notifier v1.12
    #    Body: {"project_folder":"/project/path","file":"main.go","changed":1576567861913824940,"ext":".go","event":"write"}
    # 例: http://example.com/notifier/fileboy-listener
    # 不启用通知,请留空 ""
    callUrl: ""
TODO
  •  命令支持变量占位符
  •  支持多命令
  •  支持监听指定文件夹
  •  支持不监听指定文件夹
  •  支持监听指定后缀文件
  •  支持自定事件监听
  •  支持 http 通知
  •  支持冗余任务丢弃
  •  支持 http 合并任务的通知
评论(0)
发评论
下载排行榜
