HT32 UL/IEC 60730-1 Class B安全测试库使用指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2022-05-10
赵辉
分享资料个
本文描述了用于 IEC 60730-1 Class B 认证的 Holtek HT32 STL 的功能、环境、系统架构和使 用方法。HT32 STL 适用于几乎所有的 HT32 Cortex®-Mx 系列 32-bit MCU,提供 Class B 自 检功能,包括 CPU 寄存器、程序计数器、中断、时钟、非易失性存储器(Flash 存储器)、 易失性存储器(SRAM)、数字 I/O、模拟 I/O 等测试项目,这些在 IEC60730-1 附录 H 的表 H11.12.7 中有定义。HT32 STL 可以帮助用户减少自检功能的开发时间,加速认证过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
