MCU,帮助你的设计符合IEC 60730安全标准
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2017-07-12
分享资料个
  致力于广泛消费家电的设计团队面临着满足相关安全标准的挑战,其中包括欧洲IEC 60730规范。大多数公司希望为全球市场设计产品,因此设计团队通常负责满足所有家电设计中最严格的全球标准。您当然可以使用任何微控制器(MCU)以及适当的支持IC开发符合标准的产品。然而,越来越多的MCU包括硬件,使无需外部元件符合特定功能。让我们检查安全性的需要,和一些的MCU铺平了道路,符合标准的设计。
  具体而言,IEC 60730-1标准地址使用单片机的控制系统在本规范附录H。大多数家用电器,如洗衣机、冰箱和类似产品属于B类。该标准的目的是确保系统故障不会导致设备的不安全操作。例如,系统中的故障不应导致不安全的温度,可能损害操作者或引起火灾。
  Note also that the concepts behind IEC 60730 and the techniques we will discuss here can be applied beyond the consumer-appliance application. Indeed many types of embedded systems, not necessarily governed by a regulatory standard, require safeguards against system failure.
  Generally in an MCU-based system, IEC-60730 compliance depends on firmware that you add to your application code. However, safety-centric MCU hardware features can simplify the firmware development, improve performance, and lower cost by eliminating external components.
评论(0)
发评论
下载排行榜
