NY5A MIX Register设定须注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2022-05-10
贾埃罗
分享资料个
使用 NY5A 系列 IC 时,不管应用上是用到几个 channel 输出,请务必先设定 MIX 为 channel 2,亦即须 将 Mixer Control Register 设为 0xE 或 0xF,然后再跳至主程序去设定实际的 channel 数,以避免 DAC/PWM audio output 切换时产生的杂音。另外,如果要使用 AUD register 设定 audio output, 请于 跳至主程序前设定完毕。
评论(0)
发评论
下载排行榜
