ZDS5054A电源分析型示波器的功能特点
1.2w人已加入
ZDS5054A示波器针对电源白盒测试开发了电源分析、环路分析、电源通信协议解码等功能,让工程师可以快速设计高效率、高可靠的电源。欢迎体验免费样机,还能抽取示波器、探头等礼品,100%中奖!
ZDS5054A电源分析型示波器
1、波形捕获
500MHz带宽
330kwfms/s波形刷新率
250Mpts存储深度2、数据挖掘能力
模板触发
参数测量
波形搜索
分段存储
FIR滤波器
电源分析
功能特点
1、电源分析:助力电源信号完整性分析
ZDS5054A电源分析功能涵盖了输入输出特性测试,MOSFET、磁性元件、电容、电感等器件分析,调制波形测试等功能,全方位评测电源可靠性。
电源分析
支持PD、QC、HDQ、PM Bus、SM Bus、AVS Bus、DALI、DMX等电源常用通信协议解码,快速完成数字电源通信调试。
电源分析
2、MOSFET开关损耗精准量化
功率MOSFET开关损耗测试是PFC电源调试中的难点,由于SPWM每个周期的开关损耗都不相同,传统通过手光标和数学运算手动测试的方式已经不适用。ZDS5054A示波器标配250M存储深度,可捕获多个完整调制周期SPWM波形,自动统计各开关周期的开通/关断/导通损耗,计算最大值、最小值、平均值,准确量化开关器件的功率损耗。
电源分析
3、SOA测试:有效保障MOSFET工作安全
功率MOSFET瞬时电压、电流、功率超出安全工作区,会导致器件损坏、爆炸的风险陡增,常规调试手段难以对器件的各种工况进行全面评估。SOA安全工作区分析功能,可统计MOSFET在所有工况下瞬时参数超出安全工作区的概率,便于工程师更好地评估电源工作稳定性。
电源分析
4、环路分析:快速判断电源环路稳定性
稳定的反馈环路对开关电源来说是非常重要的,如果没有足够的相位裕度和幅值裕度,电源的动态性能就会很差或者出现输出振荡。伯德图可以直观呈现负反馈系统的增益、相位的频率响应曲线,通过分析系统的增益余量与相位余量,可以判断控制系统是否稳定。
电源分析
5、内置双通道AFG信号发生器
内置函数信号发生器,支持正弦波、三角波、方波、锯齿波等标准函数信号输出,频率高达,可以自动扫描电源控制环路伯德图,自动显示相位裕度和增益裕度等参数,帮助工程师快速进行环路分析,加快调试效率。
电源分析
原文标题:有了ZDS5054pro,为什么我们还要推出ZDS5054A示波器?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
