带MOSFET的25W高保真音频放大器电路
这是一款高保真、高品质的25W HiFi音频放大器电路,可提供出色的音频性能。此设计不需要前置放大器电路,因为它可以直接连接到计算机、电话、收音机、电视等输入设备。
音频放大器
组件列表:
音频放大器
音频放大器
使用此电源电路处理25WHiFi音频放大器。
音频放大器
组件列表:
音频放大器
25WHiFi音频放大器电路笔记:
可以直接连接CD播放器、调谐器和录音机。只需添加一个10KLog电位器(立体声双组)和一个开关即可处理您需要的各种信号源。
Q6&Q7必须有一个小的U形散热器。
Q8&Q9必须安装在散热器上。
调整R11以将静态电流设置为100mA(最好使用与Q8漏极串联的Avo表测量),无输入信号。
正确接地对于消除嗡嗡声和接地回路非常重要。将R1、R4、R9、C3和C8的接地端连接在同一点。将C11连接到输出地。然后分别连接电源地的输入和输出地。
技术数据:
输出功率:远远超过25WattRMS@8Ohm(1KHz正弦波)
灵敏度:200mV输入为25W输出
频率响应:30Hz至20KHz-1dB
总谐波失真@1KHz:0.1W0.014%1W0.006%10W0.006%20W0.007%25W0.01%
总谐波失真@10KHz:0.1W0.024%1W0.016%10W0.02%20W0.045%25W0.07%
在容性负载上无条件稳定
