Forward DL深度学习推理加速框架
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:75.34 MB | 2022-06-16
陆军航空兵
分享资料个
授权协议 Apache 2.0
开发语言 C/C++ Python
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
Forward 是一款腾讯研发并开源的 GPU 高性能推理加速框架。它提出了一种解析方案,可直接加载主流框架模型(Tensorflow / PyTorch / Keras / ONNX)转换成 TensorRT 推理加速引擎,帮助用户节省中间繁杂的模型转换或网络构建步骤。
相对于直接使用 TensorRT,Forward 更易用以及更容易扩展支持更多模型和算子。目前,Forward 除了覆盖支持主流的 CV,NLP 及推荐领域的深度学习模型外,还支持一些诸如 BERT,FaceSwap,StyleTransfer 这类高级模型。
特性
  • 模型性能优化高:基于 TensorRT API 开发网络层级的支持,保证对于通用网络层级的推理性能优化处于最优级别;
  • 模型支持范围广:除了通用的 CV,NLP,及推荐类模型,还支持一些诸如 BERT,FaceSwap,StyleTransfer 这类高级模型;
  • 多种推理模式:支持 FLOAT / HALF / INT8 推理模式;
  • 接口简单易用:直接导入已训练好的 Tensorflow(.pb) / PyTorch(.pth) / Keras(.h5) / ONNX(.onnx) 模型文件,隐式转换为高性能的推理 Engine 进行推理加速;
  • 支持自研扩展:可根据业务模型扩展支持自定义网络层级
  • 支持 C++ 和 Python 接口调用
快速上手 Forward
环境依赖
  • NVIDIA CUDA >= 10.0, CuDNN >= 7 (推荐 CUDA 10.2 以上)
  • TensorRT >= 7.0.0.11 (推荐 TensorRT-7.2.1.6)
  • CMake >= 3.12.2
  • GCC >= 5.4.0, ld >= 2.26.1
  • PyTorch >= 1.7.0
  • TensorFlow >= 1.15.0 (若使用 Linux 操作系统,需额外下载 Tensorflow 1.15.0,并将解压出来的 .so 文件拷贝至 Forward/source/third_party/tensorflow/lib 目录下)
  • Keras HDF5 (从 Forward/source/third_party/hdf5 源码构建)
项目构建
使用 CMake 进行构建生成 Makefiles 或者 Visual Studio 项目。根据使用目的,Forward 可构建成适用于不同框架的库,如 Fwd-Torch、Fwd-Python-Torch、Fwd-Tf、Fwd-Python-Tf、Fwd-Keras、Fwd-Python-Keras、Fwd-Onnx 和 Fwd-Python-Onnx。
以 Linux 平台构建 Fwd-Tf 为例,
步骤一:克隆项目
1 git clone https://github.com/Tencent/Forward.git
步骤二:下载 Tensorflow 1.15.0(仅在 Linux 平台使用 Tensorflow 框架推理时需要)
1 cd Forward/source/third_party/tensorflow/
2 wget https://github.com/neargye-forks/tensorflow/releases/download/v1.15.0/libtensorflow-cpu-linux-x86_64-1.15.0.tar.gz
3 tar -xvf libtensorflow-gpu-linux-x86_64-1.15.0.tar.gz
步骤三:创建 build 文件夹
1 cd ~/Forward/
2 rm -rf build
3 mkdir -p build
4 cd build/
步骤四:使用 cmake 生成构建关系,需指定 TensorRT_ROOT 安装路径
1 cmake ..  -DTensorRT_ROOT=<path_to_TensorRT> -DENABLE_TENSORFLOW=ON -DENABLE_UNIT_TESTS=ON
步骤五:使用 make 构建项目
1 make -j
步骤六:运行 unit_test 验证项目是否构建成功
cd bin/
./unit_test --gtest_filter=TestTfNodes.*
# 出现已下提示表示项目构建成
# [       OK ] TestTfNodes.ZeroPadding (347 ms)
# [----------] 22 tests from TestTfNodes (17555 ms total)
# [----------] Global test environment tear-down
# [==========] 22 tests from 1 test case ran. (17555 ms total)
# [  PASSED  ] 22 tests.
Logging 日志
Forward 使用 easylogging++ 作为日志功能,并使用 forward_log.conf 作为日志配置文件。
  • 若工作目录中存在 forward_log.conf 文件,Forward 将使用该配置文件,更多内容可参考 Using-configuration-file
  • 若工作目录中不存在 forward_log.conf 文件,Forward 将使用默认配置,并将日志记录到 logs/myeasylog.log
forward_log.conf 文件配置样例
* GLOBAL:
  FORMAT               =  "[%level] %datetime %fbase(%line): %msg"
  FILENAME             =  "Forward.log"
  ENABLED              =  true
  TO_FILE              =  true
  TO_STANDARD_OUTPUT   =  true
  PERFORMANCE_TRACKING =  true
  MAX_LOG_FILE_SIZE    =  2097152 ## 2MB - Comment starts with two hashes (##)
  LOG_FLUSH_THRESHOLD  =  100 ## Flush after every 100 logs
模型和算子支持
当前 Forward 的模型与算子支持如下所示,如有需要添加更多支持的,欢迎联系添加 Issue 反馈。如需要自行扩展添加支持的,可参考 开源共建:扩展添加支持操作的流程
模型
算子
参考资料
  1. 推理流程构建过程
  2. 推理引擎使用方法
  3. 工具与测试
  4. 常见问题
评论(0)
发评论
下载排行榜
