darknet-ocr中文自然场景文字检测及识别
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.61 MB | 2022-06-17
建立建利12
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 程序开发OCR开发包
软件简介
darknet-ocr 是基于 darknet 框架,实现 CTPN 版本自然场景文字检测与 CNN+CTCOCR 文字识别的项目。目前支持系统:mac/ubuntu python=3.6
实现功能
  • [x] 文字方向检测 0、90、180、270度检测(支持dnn/tensorflow)
  • [x] 支持(darknet/opencv dnn /keras)文字检测,支持darknet/keras训练
  • [x] 不定长OCR训练(英文、中英文) crnn\dense ocr 识别及训练 ,新增pytorch转keras模型代码(tools/pytorch_to_keras.py)
  • [x] 支持darknet 转keras, keras转darknet, pytorch 转keras模型
  • [x] 身份证/火车票结构化数据识别
  • [x] 新增CNN+ctc模型,支持DNN模块调用OCR,单行图像平均时间为0.02秒以下
  • [ ] CPU版本加速
  • [ ] 支持基于用户字典OCR识别
  • [ ] 新增语言模型修正OCR识别结果
  • [ ] 支持树莓派实时识别方案
ocr 训练数据集(压缩包解码:chineseocr)
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1UcUKUUELLwdM29zfbztzdw 提取码: atwn
gofile 地址:http://gofile.me/4Nlqh/uT32hAjbx 密码 https://github.com/chineseocr/chineseocr
环境部署
GPU部署 参考:setup.md
CPU部署 参考:setup-cpu.md
下载编译 darknet
git clone https://github.com/pjreddie/darknet.git
mv darknet chineseocr/
##编译对GPU、cudnn的支持 修改 Makefile
#GPU=1
#CUDNN=1
#OPENCV=0
#OPENMP=0
make
修改 darknet/python/darknet.py line 48
root = '/root/'##chineseocr所在目录
lib = CDLL(root+"chineseocr/darknet/libdarknet.so", RTLD_GLOBAL)
下载模型文件
模型文件地址:
模型转换(非必须)
pytorch ocr 转 keras ocr
python tools/pytorch_to_keras.py  -weights_path models/ocr-dense.pth -output_path models/ocr-dense-keras.h5
darknet 转 keras
python tools/darknet_to_keras.py -cfg_path models/text.cfg -weights_path models/text.weights -output_path models/text.h5
keras 转 darknet
python tools/keras_to_darknet.py -cfg_path models/text.cfg -weights_path models/text.h5 -output_path models/text.weights
模型选择
参考config.py文件
构建 Docker 镜像
##下载Anaconda3 python 环境安装包(https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh) 放置在chineseocr目录下
##建立镜像
docker build -t chineseocr .
##启动服务
docker run -d -p 8080:8080 chineseocr /root/anaconda3/bin/python app.py
Web 服务启动
cd chineseocr## 进入chineseocr目录
python app.py 8080 ##8080端口号,可以设置任意端口
访问服务
http://127.0.0.1:8080/ocr
评论(0)
发评论
下载排行榜
