mbinlogmq基于MySQL binlog的数据同步中间件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-06-22
分享资料个
授权协议 BSD
开发语言 C/C++
操作系统 Linux
软件类型 开源软件
软件简介
mbinlogmq 一个基于MySQL binlog协议的数据同步中间件
什么是mbinlogmq?
mbinlogmq 是一个使用C语言开发的基于 MySQL binlog 协议的一个中间件,通过模拟Slave 来实时获取 MySQL binlog日志,并将数据变更信息以及 DB 语句发送到 RabbitMQ,中间通过监听机制与校验机制来确保不宕机的情况下的100%抵达 RMQ
设计架构
安装&编译
  • mbinlog依赖于一些第三方库:
请先安装依赖软件: cURL 、mysqlrabbitmq,安装完成后记住其安装的路径,进入下面的步骤
  • 下载mbinlogmq源码
git clone https://gitee.com/josinli/mbinlogmq.git
  • 修改 CMakeLists.txt,将如下的几行变为您上面安装的路径:
set(MYSQL_INCLUDE     /usr/local/mysql/include)      # 您系统的MySQL头文件路径
set(MYSQL_LIBRARY_DIR /usr/local/mysql/lib)          # 您系统的MySQL库文件路径
set(CURL_DIR          /usr/local/Cellar/curl/7.58.0) # 您系统的curl安装路径
  • 执行编译安装命令
mkdir build
cd build
cmake .. && make && sudo make install
  • 修改 /etc/mbinlogmq/binlog.xml 您的配置信息
    rabbitmq
    127.0.0.1
    root
    3333
    3306
    6
    1
    127.0.0.1
    guest
    guest
    15672
    1
    amq.default
    Invalid
    fanout
  • 启动您的 minblogmq
mbinlogmq -k start
此时进入 MySQL 操作,同时登录 RabbitMQ 查看消息是否成功抵达,目前的版本存在一些或多或少的问题,切勿生产环境使用。
mbinlogmq会针对不同的binlog日志生成四种类型的消息,消息类型如下
  • 消息全部为 JSON 格式
  • 格式如下
1、UPDATE 语句,etype等于 1,包含一个pre对象 和 new对象,分别对应修改之前的数据和新的数据
    "etype": 1,
    "data" : {
        "pre": {
            "id":1,
            "ad":2
        "new": {
            "id":1,
            "ad":3
2、INSERT 消息, etype 等于 2
    "etype": 1,
    "data" : {
        "id":1,
        "ad":3
3、DELETE 消息, etype 等于 3
    "etype": 3,
    "data" : {
        "id":1,
        "ad":3
4、SQL 语句 消息, etype 等于 4
    etype: 4,
    data: "ALTER TABLE `books`.`test_at` MODIFY COLUMN `cc` datetime(0) NULL DEFAULT NULL AFTER `bb`"
示例消息如下:
 [x] Received {"etype":4,"data":"ALTER TABLE `books`.`test_at` \nMODIFY COLUMN `bb` date NULL DEFAULT NULL AFTER `aa`"}
 [x] Received {"etype":4,"data":"ALTER TABLE `books`.`test_at` \nMODIFY COLUMN `bb` date NOT NULL AFTER `aa`"}
 [x] Received {"etype":4,"data":"BEGIN"}
 [x] Received {"etype":1,"data":{"pre":{"id":1,"book_name":"傲世丹神1","book_cover":"http://img.c0m.io/quanben.io/upload/thumbnail/book_0_999/book_1.jpg","add_time":"2019-7-23 14:28:43","author_name":"寂小贼111","introduction":"废柴少年得无上传承,获逆天神脉,学绝世神功,掌握超绝丹术,这使他...","test_date":"2019-7-29"},"new":{"id":1,"book_name":"傲世丹神1","book_cover":"http://img.c0m.io/quanben.io/upload/thumbnail/book_0_999/book_1.jpg","add_time":"2019-7-23 21:47:36","author_name":"寂小贼","introduction":"废柴少年得无上传承,获逆天神脉,学绝世神功,掌握超绝丹术,这使他...","test_date":"2019-7-29"}}}
 [x] Received {"etype":4,"data":"COMMIT"}
 [x] Received {"etype":1,"data":{"pre":{"id":1,"book_name":"傲世丹神1","book_cover":"http://img.c0m.io/quanben.io/upload/thumbnail/book_0_999/book_1.jpg","add_time":"2019-7-23 21:47:36","author_name":"寂小贼","introduction":"废柴少年得无上传承,获逆天神脉,学绝世神功,掌握超绝丹术,这使他...","test_date":"2019-7-29"},"new":{"id":1,"book_name":"傲世丹神","book_cover":"http://img.c0m.io/quanben.io/upload/thumbnail/book_0_999/book_1.jpg","add_time":"2019-7-23 21:47:54","author_name":"寂小贼","introduction":"废柴少年得无上传承,获逆天神脉,学绝世神功,掌握超绝丹术,这使他...","test_date":"2019-7-29"}}}
有问题可以及时通过 ISSUE 反馈,反馈地址:GITEE Go Go Go!!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
