Photon情报搜集爬虫的主要功能与安装使用说明
Photon是一个由s0md3v开源的情报搜集爬虫,其主要功能有:
1.爬取链接(内链、外链)。
2.爬取带参数的链接,如(pythondict.com/test?id=2)。
3.文件(pdf, png, xml)。
4.密钥(在前端代码中不小心被释放出来的)。
5.js文件和Endpoint(spring中比较重要的监视器)
6.匹配自定义正则表达式的字符串。
7.子域名和DNS相关数据。
你可以用它来干很多事,比如爬图片、找漏洞、找子域名、爬数据等等。
不仅如此,它甚至支持json格式 ,仅需要在输入命令的时候加上json参数:
python photon.py -u "http://example.com" --export=json
1、下载安装
https://github.com/s0md3v/Photon/archive/refs/heads/master.zip
2、简单使用
注意,使用的时候要在Photon文件夹下。比如我们随便提取一个网站的URL试一下,在终端输入以下命令:
python photon.py -u https://bk.tencent.com/
它会在当前目录下产生一个你测试的域名的文件夹,比如在我这里是 bk.tencent.com:
结果如下:
python
嘻嘻,让我们看看里面有什么东西,有没有程序员留下的小彩蛋,打开external.txt,这是该网站的外链的存放位置。可以看到,这里不仅仅是只有网站页面,连CDN文件地址都会放在这里,所以external可能是个藏宝库哦。
3、扩展
这个项目的价值,不仅在于能够快速拉取你想要得到的数据,还在于能够构建一个牛逼轰轰的情报系统(如果你技术够强的话)。因为它是能不断延伸下去的,比如从外链出发,你能找到很多和这个网站相关的讯息。
相比于搜索引擎搜索的结果,实际上这些信息更符合情报的要求。因为存在禁止搜索引擎爬取的 robot.txt, 所以不是网站的所有信息都能在搜索引擎搜索得到,而通过这个Photon,你可以顺藤摸瓜找到那些隐藏在互联网世界的它们。
  审核编辑:汤梓红
